Перейти к содержимому
Фото
Крейсерская яхта Спарта (Sparta), общение о яхт-клубе Моряк
Латвия
  • Войдите, чтобы ответить
74 ответов в этой теме
#18233 Mr. Valeriy
Mr. Valeriy
    Постоянный пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 828 сообщений
  • LocationМосква, Кунцево
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 12:31
Эту тему мы посвящаем легендарной крейсерской яхте "Спарта"
яхт-клуба  Моряк  Латвийского пароходства, СССР.
Теперь яхта "SPARTA" яхт-клуба Andre Josta Riga, Latvia.
Крейсерско-гоночная яхта типа "Конрад-54"  (СПАРТА)
Крейсерско-гоночная яхта класса I IOR типа «Конрад-54» — самое крупное судно из стеклопластика из поставлявшихся в нашу страну спортивных парусных судов. Серийная постройка яхты осуществлялась на верфи имени Джозефа Конрада (Коженевского) в г. Гданьске.
Основные данные яхты «Конрад-54»:
Длина наибольшая, м 16,6
Длина по ватерлинии, м 14,0
Ширина наибольшая, м 4,6
Осадка максимальная, м 2,9
Надводный борт на миделе, м 1,4
Водоизмещение (в обмерном состоянии), т 16,0
Масса фальшкиля, т 6,0
Обмерная площадь парусности, м² 150
Гоночный балл IOR, м 13,6—14,0
Количество спальных мест 12
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 26,5 (36)
Скорость под двигателем, уз 7
Запасы топлива, л 300 Запасы пресной воды, л 800
Яхта имеет характерные для современных яхт «швертботные» обводы корпуса с глубоким плавниковым килем и отдельно от него установленным рулем с вертикальным баллером. Киль выполнен в виде полой стальной коробки, нижняя часть которой заполнена свинцовым балластом; снаружи киль оклеен стеклопластиком.
Плавник крепится болтами к стальному килю, заформованному внутрь стеклопластикового корпуса яхты. В районе установки мачты и двигателя днище подкреплено стальными флорами.
Палубная секция имеет трехслойную конструкцию с внешними слоями стеклопластика и слоем-заполнителем из легкой древесины; это обеспечивает высокую прочность палубного настила и хорошие теплоизоляционные свойства.
Общее расположение помещений и оборудования яхты «Конрад-54»
1 — румпельный отсек; 2 — койка капитана; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — каюта капитана; 5 — штурманская рубка; 6 — главный распределительный щит; 7 — платяной шкаф; 8 — шкафчик для книг и личных вещей; 9 — камбуз; 10 — капот главного и вспомогательного двигателей; 11 — жилая секция; 12 — парусная кладовая; 13 — гальюн с умывальником; 14 —цистерна пресной воды; 15 — топливная цистерна; 16 — шкиперская кладовая.
Общее расположение внутренних помещений яхты во многом определяется наличием двух продольных переборок, препятствующих продольному прогибу корпуса от натяжения штагов и давления мачты. Продольная жесткость корпуса имеет особое значение для обеспечения лавировочных качеств яхты, так как уменьшает провисание штага под действием ветровой нагрузки на передние паруса. Между продольными переборками и бортами яхты выгорожены жилые секции (каждая на 2 чел.), оборудованные двухъярусными койками. В переборках сделаны соответствующие вырезы для доступа к койкам. Секции в средней части яхты по левому борту использованы для оборудования штурманской рубки и камбуза. Вдоль этих помещений, под носовым кокпитом установлены накрытые капотом главный двигатель и дизель-генератор. На правом борту, кроме трех жилых секций, выгорожены гальюн и шкафы для чистой и непромокаемой одежды.
В носовой части яхты оборудована кают-компания экипажа. Установленный здесь стол можно поднимать по двум пиллерсам и закреплять вплотную под подволоком. Вместе с парусной кладовой кают-компания образует помещение длиной около 8 м, которое удобно для работ по ремонту и укладке парусов в походных условиях.
В ахтерпике — румпельное отделение, шкиперская кладовая и аккумуляторная.
Выйти из помещений яхты на палубу можно через три люка, два из которых расположены перед кокпитами. Светлый форлюк имеет достаточно большую площадь для подачи парусов из парусной кладовой на палубу и их уборки вниз.
Яхта оснащена эффективным парусным вооружением типа шлюп с топовым стакселем. Общая обмерная площадь парусности составляет 149 м², площадь грота — 42 м², генуэзского стакселя — 102 м², спинакера — 145 м². Кроме того, в комплект парусов верфью включены: штормовой грот, генуя для средних ветров № 2, стаксель, штормовой стаксель и стаксель, который может быть установлен на внутреннем штаге.
Парусное вооружение яхты «Конрад-54»
Относительно небольшая площадь грота позволяет нести его без рифления при достаточно сильных ветрах — до 20 м/с.
Рангоут яхты изготовлен из прессованного профиля (алюминиевый сплав); мачта имеет сечение 356X254 мм при толщине стенки 4,7 мм. Стоячий такелаж изготовлен из нержавеющего троса: штаги диаметром 16 мм, основные ванты — 14 мм, топванты — 12 мм. Ахтерштаг оборудован гидравлическим талрепом, обеспечивающим эффективную набивку штагов.
Для выбирания шкотов яхта оборудована двух- и трехскоростными лебедками. Шесть трехскоростных лебедок скомпонованы в средней части палубы — вдоль комингсов носового кокпита. Две самые мощные лебедки объединены валиковым приводом, позволяющим выбирать трос, например шкот генуи, на барабан одной из лебедок сразу тремя рукоятками.
Четыре двухскоростные лебедки расположены на палубе у передней кромки носового кокпита. Они используются для выбирания шкота и риф-шкентеля, топенантов спинакер-гиков и оттяжек.
В кормовом кокпите установлены три двухскоростные лебедки для выбирания бакштагов и гика-шкота. На баке в ДП имеется трехскоростная лебедка, используемая для подъема якоря и работы со снастями спинакер-гика.
Фалы проведены внутри мачты с выходом внизу на четыре двухскоростные фаловые лебедки. Две из них снабжены барабанами для стального троса; две лебедки шпилевого типа предназначены для работы с мягким тросом.
Яхта оборудована современными электронавигационными приборами, имеются: эхолот, лаг, радиопеленгатор, ветроуказатель.
«Конрад-54» имеет хорошие лавировочные качества — предельный лавировочный угол составляет 27° к вымпельному ветру. Увеличение этого угла до 35° мало сказывается на повышении скорости выхода яхты на ветер, хотя и предпочтительно при ходе на волне высотой более 0,7 м. При умеренных и свежих ветрах (5—10 м/с) скорость лавировки составляла около половины скорости вымпельного ветра, причем яхта хорошо отцентрована и почти не требует перекладки руля под ветер.
На полных курсах под спинакером и в свежий ветер яхта проявляет тенденцию к брочингу — резкому зарыскиванию на ветер с сильным креном. Этот недостаток устраняется заменой пера руля на новое с увеличенной на 40—50% площадью.
Моё посещение яхты Спарта, через 25 лет :D
По требованию Youtube звук был переписан. Пришлось всё удалять :wub:
Слов нет. Одни надписи остались в ролике. Но память!
  • Ruzanawralf и Andrewslapy это понравилось
#21 Guest_Anri_*
Guest_Anri_*
  • Гости
Отправлено 06 Февраль 2014 - 02:41
А фото Спарты могу насканировать еще, есть слайды из двух походов в Росток (ГДР еще) - это тоже отдельная песня, особенно первый...
#22 Guest_Anri_*
Guest_Anri_*
  • Гости
Отправлено 06 Февраль 2014 - 02:44
Вот, тут мне прислали еще одно фото со Спарты
Давайте братцы - скорее узнаем-находим по миру друг друга!
Да, правильно, в тельняшке - Миша!
#23 Mr. Valeriy
Mr. Valeriy
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 828 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 02:54
Все лица знакомы на 100 . Кроме - среднего в очках !
Да в очках не видел.
Роман это ты крайний ?
#24 Guest_Роман Бор_*
Guest_Роман Бор_*
  • Гости
Миша
Конечно))) - самый лихой вырви-глаз был - я таких по жизни запоминаю - близки по духу))...
#25 Mr. Valeriy
Mr. Valeriy
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 828 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 03:01
Ха............... БЛЯ... ха.. муха.... , а с другой стороны Андрей должен быть
Серьёзный товарищЪ был :D
ВСПОМНИЛ ВСЁ ! Память время стирает !
Да ! В личке объменяемся координатами
#26 Guest_Роман Бор_*
Guest_Роман Бор_*
  • Гости
Отправлено 06 Февраль 2014 - 03:06
Андрей
А кто это? Сын его может? Похожи они.
#27 Mr. Valeriy
Mr. Valeriy
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 828 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 03:09
Ну мы то были матросня, а он входил в основной состав команды яхты и работал в пароходстве
#28 Guest_Anri_*
Guest_Anri_*
  • Гости
Отправлено 06 Февраль 2014 - 03:11
Никандр  - редко появлялся, атомщик, вечно мотался в Заполярье к подлодкам. Человек-барометр. Коронная фраза: "На, порули, я пойду себе бутерброд сделаю" - значит сейчас ухудшится погода и чем больше размер бутерброда, тем сильнее. Самый большой бутерброд у него был из разрезанного вдоль целого батона - тогда было 9 баллов, стрелка ветродуя лежала на ограничителе 50 узлов (сколько на самом деле - никто не выяснил), мы шли 8 узлов под голой мачтой (даже ни одного штормового лоскута не поставили).
#29 Guest_Роман Бор_*
Guest_Роман Бор_*
  • Гости
Отправлено 06 Февраль 2014 - 03:14
Никандр
Помню, помню я его - сам-себе-на-уме такой был товарищ.. тихий.
#30 Mr. Valeriy
Mr. Valeriy
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 828 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 06:50
Пора на меня взлянуть ... Я под флагом СССP
Утром после шторма идём на Ригу. Внешний вид у меня просто ужасный. Вымотались.
Понравилась тема? Поделись с друзьями в социальных сетях
Читать еще на тему: Латвия
1 посетителей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
